查看: 37|回复: 0
车辆跑偏做动平衡管用吗?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆跑偏做动平衡是不管有的,跑偏要做四轮定位,而不是动平衡:
1、动平衡是高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦都会对机器的转子系统造成不平衡故障。而旋转机械的振动故障有70%来源于转子系统的不平衡;
2、通常,维护人员对于振动较大的转子,进行拆除处理,直接更换叶轮等,重新安装后运行,达到降低振动的目的;3、然而,由于旋转部件原始不平衡量的存在,导致机器运转后,有时振动依然超过标准的允许值。为防止毁机,威胁现场人员的安全与保障生产的正常运行,需进行动平衡校正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263986.html
GMT+8, 2025-2-21 20:08 , Processed in 0.078391 second(s), 21 queries .
