查看: 122|回复: 0
春风400nk极速多少
发表于 2025-8-28 02:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
春风400nk的最高时速是170公里每小时左右,但是建议车友们不要用这么高的速度行驶,这样是很危险的。在路上驾驶摩托车应该遵守限速规定。
春风400nk是春风旗下的一款街车,这款车搭载了一台400.4cc的双缸四冲程发动机,这台发动机的压缩比是11.1比1,缸径是68.4毫米,冲程是54.5毫米。
这台发动机的最大功率为30.5kw,最大扭矩为35.4牛米,最大功率转速为9500转每分钟,最大扭矩转速为7650转每分钟。这是一款水冷电喷发动机。
与这台发动机匹配的是6挡变速箱,使用链条传动。
春风400nk的前避震是顺置双减,后避震是中置单减,并且后避震是可以调节的。
这款摩托车的前刹车是双盘式,并且配备了四活塞卡钳。
春风400nk配备了abs防抱死制动系统,abs对于摩托车来说是一个很关键的安全配置,这个配置可以提升骑行过程中的安全性。
春风400nk配备了led液晶仪表盘,这种仪表盘显示的信息更多,并且显示的数据更加直观清晰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9172.html
GMT+8, 2026-8-9 06:23 , Processed in 0.093167 second(s), 20 queries .
