查看: 74|回复: 0
奥迪a6l用的是什么音响
17万
53万
发表于 2024-2-20 23:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l使用的b&o音响。奥迪a6l是奥迪旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5038mm(毫米),1886mm(毫米),1475mm(毫米),轴距为3024mm(毫米)。奥迪a6l一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是140kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263844.html
GMT+8, 2025-2-21 20:05 , Processed in 0.081327 second(s), 21 queries .
