查看: 25|回复: 0
汽车后唇怎么安装结实?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安装前后分析它是违法的,因为每个车辆上的出产的基本上都不允许过长:
1、一般前轮都是由三个点固定的,如果是双摇臂的(就是上下各有一个摇臂,比如象越野车类),那两个摇臂成内八字形三角状(有利于稳定);
2、八字外端上下有两个端点,那两个点在轮胎的中心线上连接着车轮的定位鼓,那两条摇臂就是固定车轮向外或向内的所有平衡力和路面的冲击力,如果是前驱的,还要承受驱动轮的反作用力等其它力等;3、还有一个点,是由转向拉杆固定的,它控制轮胎的定向性,不能随便乱摇摆,因为前面那两个点并不是在轮胎的横向重心上,一切的力都会使轮胎以那两个点为中心向前或向后摆动,所以转向拉杆也承受着因轮胎承受各种力而摇摆的拉力或推力(当然包括转方向时)等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263729.html
GMT+8, 2024-11-23 15:09 , Processed in 0.074991 second(s), 21 queries .
