查看: 89|回复: 0
前置后驱是什么意思?
发表于 2025-8-31 23:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置后驱指发动机前置、后轮驱动,是一种传统的驱动形式。前置前驱的优势在于:动力系统结构紧凑,驱动轴短,动力输出损耗低。在操控方面,前驱车天生具有转向不足特性,容易驾驶;在布局方面,没有传动轴经过车厢,可以降低车身中间的隆起,增大车厢可用空间。前置前驱缺点是,起步时前轴负荷会减少,导致轮胎附着力降低,影响动力输出,另外前轮要负责驱动、转向和大部分的制动力,所以磨损严重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98334.html
GMT+8, 2026-9-23 19:37 , Processed in 0.091524 second(s), 20 queries .
