查看: 159|回复: 0
车子转速高是什么原因导致的?
发表于 2025-8-31 23:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子转速高的原因是:节气门总成故障;燃油泵及油路系统原因;积碳存储过多;空调离合器打滑或者发生损坏。手动变速器、双离合变速器、半自动变速器等形式的变速箱都是采用摩擦片式的离合器来传递发动机的动力。如果所压紧的力矩不够或者摩擦片磨损情况严重,就会发生打滑现象,从而导致车子转速高。发动机在高转速工作可以充分燃烧,降低积碳的产生,如果车辆在3500至4000转输出扭力过大,长期在该转速行驶或者换挡,会使车辆各零部件承受过大扭力,导致寿命减低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98318.html
GMT+8, 2026-9-24 23:03 , Processed in 0.091373 second(s), 20 queries .
