查看: 23|回复: 0
车子启动不了epc灯亮了怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-20 23:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过重新启动汽车的方式来解决,如果重新启动之后,epc灯不亮了,说明没有什么问题,如果epc灯还亮,那就需要车主进行相应的措施来应对:
1、可能是汽车进气系统的故障,需要对汽车的进气系统进行检查,可以检查一下汽车燃油的标号是否正常,如果汽车进气系统出现泄漏或堵塞不畅也是会引起epc故障灯亮起;
2、对汽车的节气门进行检查,看一下汽车的节气门是否能够正常工作,节气门出现脏污、积碳过多也是epc故障灯亮的主要原因,所以在检查的时候需要对汽车的节气门进行检查;
3、检查汽车的缸压是不是正常,气缸的缸压异常,工况不良,也是会引发汽车epc故障灯亮起,对于这个问题也是在检查的时候不能缺少的,如果不能自己解决的话,可以找4s店的专业人来处理;4、汽车epc故障灯亮起还有一种是因为误报引起的,可以采用重新启动汽车的方式来解决,这是比较容易解决的,在日常的驾驶过程中,需要对汽车的各个方面进行检查,不然在开车的时候也有很大的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263398.html
GMT+8, 2024-11-27 08:20 , Processed in 0.075715 second(s), 21 queries .
