查看: 43|回复: 0
epc故障灯亮通电不打火?
17万
53万
发表于 2024-2-20 23:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc故障灯亮通电打不着火的处理办法:
1、打不着火的原因有些是因为操作不当造成的,比如没油了、没电了、挡位不对。而且这几种情况相当普遍,建议先检查一下这些地方;
2、汽车仪表盘epc灯亮,发动机无法点火,epc灯多见于大众公司的车型中。车辆开始自检时,epc灯会点亮数秒,随后熄灭,出现故障本灯亮起,一般epc灯亮有几种可能,一是节气门脏了,应该进行清洗。还有就是是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路,另一种情况是油品问题,epc故障灯也会点亮;3、电池点亮不足也会出现epc故障灯亮,一般建议去4s店检查维护,但是有时候也可以选择自己处理。电池电量不足时较快的解决问题的办法是可用其他车辆为本车充电,根本性解决问题的办法是更换电池,问题可以逐项排除确定,切记不可盲目维护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263358.html
GMT+8, 2024-11-27 06:55 , Processed in 0.083342 second(s), 21 queries .
