查看: 78|回复: 0
胎噪突然变大嗡嗡声
发表于 2025-8-28 02:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为行驶的路面突然变粗糙了导致的,这是正常情况。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件。轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
大家在平时用车时一定要经常检查一下轮胎的气压,气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
如果轮胎出现了波浪变形现象,会增加爆胎的几率。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果抓地力变差了,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
轮胎是有使用寿命的,这是一个需要定期更换的易损件。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚轮胎的生产日期。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9155.html
GMT+8, 2026-8-10 21:51 , Processed in 0.139539 second(s), 20 queries .
