查看: 100|回复: 0
电瓶灯亮了还能开吗?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶灯亮了不能开的:
1、当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障,此时车辆行驶是电瓶在供电,应尽快到修理厂检修发电机及充电线路;
2、与所有蓄电池一样,如果抄不充电,汽车的12伏蓄电池最终会没电,因此汽车有内置充电系统。大多数百汽车都有交流发电机和电压调节器,用于在发动机运转时为蓄电池充电以及为汽车供电。一般交流发电机在需要时可输出500-1000瓦之间的电能;3、由于汽车非常依赖蓄电池,因而所有汽车的仪表度板上都有一个蓄电池指示灯,用于在充电系统出现故障的时发出警示。汽车上有一个简单电路,用于监测交流发电机产生的电压。如果电压较低,则打开蓄电池指示灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263225.html
GMT+8, 2025-2-17 13:43 , Processed in 0.083611 second(s), 21 queries .
