查看: 11|回复: 0
江淮epc灯亮可以继续行驶吗?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮epc灯亮并不可以继续行驶的:
1、尽快检查故障刹车系统故障,一般德系车常见,刹车片薄或刹车油不足,一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于汽油品质问题,EPC也会亮;
2、 刹车油 也称刹车液或制动液。用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型;3、 在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263170.html
GMT+8, 2024-11-23 13:45 , Processed in 0.084946 second(s), 21 queries .
