查看: 13|回复: 0
朗逸电子扇裂开了怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸电子扇裂开了直接进行更换。电子扇出现损坏会影响车辆水箱的散热,水箱得不到及时的散热,会导致车辆发动机开锅,严重时导致发动机报废。电子扇好坏的判断方法如下:
1、望:是指从表面上用眼睛来观察;看风扇电机通风口处线圈的颜色有无烧焦的迹象如果有烧焦的痕迹,那说明此风扇电机线圈已烧无法在使用;
2、闻:是指用鼻子闻风扇电机有无线圈烧焦的味道;有无塑料烧熔的味道(电容) ; 有无线材短路烧糊的味道(导线) ; 出现烧焦的味道只能更换新风扇电机、新的联接线及电容等;3、切:是指动手检测;用手转运轴杆看其运转情况,如果运转吃力不顺滑,说明内部轴瓦已经缺油,或是转子扫膛,如果出现扫膛情况,在加油清理的同时,还要更换两侧的轴瓦,使其扫膛现像消除;用手摸表面的温度如果温升过快过高,说明风扇电机有砸间短路故障,要更换风扇电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263107.html
GMT+8, 2024-11-27 08:10 , Processed in 0.111960 second(s), 21 queries .
