查看: 72|回复: 0
东风标致308变速箱油怎么换?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致308变速箱油更换方法如下:
1、先把油底壳里的油全部放光,大概可以放一半不到的样子,然后灌进去同样多的新油,漏斗先别收,然后把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆了,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里;
2、然后拿一根长管子接到原来被拔掉出油管的接口上,开发动机,用D挡R挡切换,跑上5~10分钟。这时候变速箱会开始循环,会把油从你接的管子里泵出来,先出来的是旧油,就是存在扭矩变矩器里的,等出来的是新油颜色时,你就换好了,就可以关发动机了;3、在变速箱泵油出来的同时,你要同时从漏斗那儿往里加新油,别让变速箱空油了。最后再把你的管子拆了,换上原来接到冷却器的管子,然后往漏斗里灌到正常高度的油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262935.html
GMT+8, 2024-11-30 03:41 , Processed in 0.077004 second(s), 21 queries .
