查看: 145|回复: 0
车启动哒哒哒响打不着火是怎么回事?
发表于 2025-8-31 23:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动哒哒哒响打不着火的原因是:进气管、节气门、怠速马达等部位积碳过多;燃油系统供油不足;磁力线圈无法保持吸合状态,不能提供启动转矩;点火系统的故障;停车时没有把挡位回到p挡;启动碳刷出现损坏,没有足够的电压。车主可将发动机上的油管接头拔下,打开点火开关,仪表等亮起时(起动机不运转下),观察有无油量流出,有就说明是供油系统上出现问题,没有就需要进行其他部位的检查,具体故障现象需要到4s店或者专业的维修店进行检查才能得知问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98366.html
GMT+8, 2026-9-23 03:19 , Processed in 0.092079 second(s), 20 queries .
