查看: 29|回复: 0
学b1驾照需要多长时间?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
学b1驾照需要半年的时间:
1、第一个就是你的C1驾照必须有3年以上的时间,这是最基本,没有3年以上是不会给你B1驾照,那么在这3年的时间里,每个周期内扣分都不得有12分,因为一个周期是1年,要是你在某个周期里扣了12分,那么就要重新算3年,所以车主在开车的时候要注意了,要想申领B1驾照就必须满足这个基本的条件,争取不被扣满12分;
2、第二个就是在持有C1驾照的3年时间里,车主不能在交通事故中承担主要责任,可能有些车主觉得有保险,虽然不会赔偿什么,但是你要想申领B1驾照的话,那就不太可能了;3、第三个就是在年龄方面也是有要求的,B1驾照的持有者年龄必须在20-50岁之间,不满的车主就没有办法申请,有些50岁以上的B1驾照持有者,也会相应的降低驾照的等级,所以像一些中年人就要慎重考虑要不要申领了。看到这里相信各位车主应该清楚怎么去申领B1驾照了吧,一般在满足这些条件之后,只是有资格拿B1驾照,是否能拿到还是要看你的知识储备了,因为这也是有相应的考试,所以车主们没有十足的把握最好就不要浪费时间了,不过要是准备好了,那也是可以去申领的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262774.html
GMT+8, 2024-11-30 02:16 , Processed in 0.089246 second(s), 21 queries .
