查看: 183|回复: 0
水温90风扇不转正常吗?
发表于 2025-8-31 23:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温90风扇不转不正常,应当及时检查,出现此问题的可能是由风扇或者节温器发生故障导致的,应及时检查发动机水温传感器是否故障,水温传感器故障会导致ECU电脑板无法接到发动机水温高的信号。汽车风扇不转对车的影响是:发动机水箱中的冷却过高,风扇不转不能够降温,水温过高后水箱的水蒸气就会从泄压孔中喷出。如果风扇出现不转的话,那么散热系统的热量就得不到散发,发动机的热量就会持续升高,一旦发动机过热严重,就会熔化活塞导致拉缸等故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98454.html
GMT+8, 2026-9-23 22:58 , Processed in 0.090949 second(s), 20 queries .
