查看: 10|回复: 0
柴油货车打不着火的线路怎么检查?
17万
53万
发表于 2024-2-21 00:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机打不着火可能是发动机油路不顺畅,需要检查发动机油路是否畅通,如果听到喷油嘴有吱吱的声音,证明油路没问题:
1、气缸压缩,检查气缸压缩,如果你放开减压装置后,还能让飞轮转动,那就是气缸压缩有问题了,就要更换气缸活塞及活塞环了。润滑油要及时更换,太粘稠的润滑油也不利于发动机的顺利启动;
2、看看油泵内有没有空气,如果油泵内有空气柴油机就打不着火。冬天气温太低的情况下早上起来柴油机车发动不起来,早上起来车打火很困难,这时候要注意啦,先把车钥匙拧到&#x005con&#x005c位置 ,仪表板上会有个电热塞、柴油预热警示灯发亮,等个10秒左右,这是电热塞提示热量不足;
3、然后踩住离合,油门,把钥匙拧到底的同时加油,观察是否给油顺利。通常这个时候给油不顺利。同样的动作再重复个几遍就可以啦。这里要注意的问题是,温度高的时候打火时间很短,冬天打火时候时间稍微长一点点;4、还有需要注意的问题是不能太频繁打火,如果电瓶没电了那就找人推车吧,所以打火注意技巧哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262512.html
GMT+8, 2024-11-27 01:04 , Processed in 0.083087 second(s), 21 queries .
