查看: 86|回复: 0
汽车动平衡是怎么做的?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车动平衡的正确做法:
1、把轮胎拆卸下来后,对轮胎进行清洁,轮圈内的泥土或轮胎上的石子都要完全清洁,如果是旧轮胎,轮胎上可能会有旧的平衡块,也要把它拆下来;
2、把轮胎装上动平衡机上,一定要用卡扣固定好,否则在高速旋转时会松动甚至脱落;
3、测量动平衡机需要的数值,例如动平衡机到轮胎钢圈的距离、钢圈的宽度、钢圈的半径,输入数据后,就可以按动平衡机上的开始按钮;
4、此时轮胎高速旋转,待轮胎停止后,动平衡机会显示轮胎偏差数值。用手转动轮胎,当动平衡机内侧显示满格时,根据对应数值来添加平衡块;
5、轮胎内侧完成后,继续用手转动轮胎,等待动平衡机外侧显示满格时,同样根据数值来添加对应平衡块;6、轮胎内外侧都添加平衡块后,再次按动动平衡机开始按钮,轮胎停止旋转后,如果显示数值都为0,那表明动平衡完成,如果数值为其他数字,可以按照第5到7步骤来,或者重新来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262472.html
GMT+8, 2024-11-27 01:11 , Processed in 0.101722 second(s), 21 queries .
