查看: 21|回复: 0
标致301怎么样开暖气?
17万
53万
发表于 2024-2-21 00:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致301暖风开启方法:
1、如果是自动空调机型,只需将空调温度调高,然后打开上面的风机,如果手动空调机型需要将冷热风开关调到红色区域,然后打开风机即可;
2、如果您的车有一个温水阀,您可以用手触摸两个暖风管后的暖风阀,如果温度处于相同的开启状态,如果一个热的一个冷的是关闭状态;3、发动机暖气管内防火墙后有两个厚度相同的黑色胶管,可以通过手感判断,工作台内的旋钮调整到红色区域。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262498.html
GMT+8, 2024-11-23 12:01 , Processed in 0.080876 second(s), 21 queries .
