查看: 79|回复: 0
停车开暖风睡觉方法?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车开暖风睡觉方法:
1、冷车启动不要立即开暖风,在冷车启动时,发动机的冷却水温不足以满足暖风所需要的热量,这时如果立即开启暖风,不仅制暖效果差,也给发动机带来额外的负荷,油耗也就随之增高了。正确的做法应该是先启动发动机,等温度计指针到中间位置后再打开暖风,同时将空气循环设置为外循环,再过两三分钟,再将空气循环设置为内循环;
2、怎样防止开暖风打瞌睡,首先,暖风不能对着脸上吹;其次,温度不要太高,这两者都容易引起困倦。除此之外,还需适当换气。由于车内是密闭的空间,长时间开启暖风车内空气会变得浑浊,二氧化碳含量增加,这样会让人昏昏欲睡。因此可以将前后车窗都开一条小缝,使得车内外空气流通,或是适当地切换内外循环模式,这种状况便能得到缓解;3、切勿开暖风在车内睡觉,内循环开久了,人容易感到疲倦,有的司机想停车休息一下,甚至继续开着暖风在车内睡觉,殊不知这样有多危险。当开车时,车内空气可以通过空调产生对流交换,所以一氧化碳浓度低,但若是车辆停驶时开着暖风,车窗又紧闭,发动机排出的一氧化碳浓度升高,会造成一氧化碳中毒,严重的时候甚至会有生命危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262363.html
GMT+8, 2024-11-27 04:06 , Processed in 0.086000 second(s), 21 queries .
