查看: 201|回复: 0
车打着火风扇不转正常吗?
发表于 2025-8-31 23:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打着火风扇不转正常,因为风扇是根据水温来决定是否转动的,如果温度不高,打着火后打开AC,风扇也是不转的。汽车原地启动后风扇不转,踩空油门也不转也是正常的,行驶后水温升高,停下时风扇应该是会转动的,这时候要是风扇还不转就不正常了,一般来说都是节温器坏了。汽车风扇不转对车的影响是:发动机水箱中的冷却过高,风扇不转不能够降温,水温过高后水箱的水蒸气就会从泄压孔中喷出。如果风扇出现不转的话,那么散热系统的热量就得不到散发,发动机的热量就会持续升高,一旦发动机过热严重,就会熔化活塞导致拉缸等故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98442.html
GMT+8, 2026-11-5 01:54 , Processed in 0.064241 second(s), 20 queries .
