查看: 229|回复: 0
汽车漏油一般在哪个位置?
发表于 2025-8-31 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏油一般在发动机油底壳、刹车油、气门室盖以及减震器。汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,主要用作由火花点燃的内燃机的燃料,其主要包括原油分馏得到的有机化合物和各种的添加剂。汽车漏油的原因有:发动机各零部件的质量和工艺不佳,或是组织架构设计有问题影响到各零部件间隙过大;发动机各零部件有磨损,位置发生偏差,造成运转时有间隙;润滑油添加过多致使油面太高;通气塞堵塞,影响到发动机舱内外气压差大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98422.html
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.063275 second(s), 20 queries .
