查看: 38|回复: 0
汽车降温水减少特别快?
17万
53万
发表于 2024-2-21 00:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车降温水减少特别快的原因:
1、防冻液是化学制剂与水的结合体,有水就必然有自然消耗,所以,防冻液在使用一段时间后,会自然挥发掉一部分,但速度很慢,这是正常的;
2、如果在几天之内变的不正常,总是添加完后还不断缺少,就有可能出现泄露了,要仔细检查水箱水管、空调热水管、节温器、水泵密封圈、以及水箱本身有无泄露点等这些部位,如果嫌麻烦,开到专业修理厂仔细检查;3、防冻液不足,会降低发动机冷却系统的制冷效果,会使发动机温度居高不下,严重了就会导致发动机过热造成拉缸,毁了发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261681.html
GMT+8, 2024-11-26 04:35 , Processed in 0.087960 second(s), 21 queries .
