查看: 197|回复: 0
宝马水温120度正常吗?
发表于 2025-8-31 23:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马水温120度不正常,小车一般都在80到90度之间,120度应该到红线位置了,不同的发动机正常的水温范围是不同的,80到95度都属正常。如果发动机水温偏低或偏高都说明有冷却系统或发动机有故障。水温高尤其是夏季这类问题比较常见,因为开空调时增大了冷却系统的散热负荷,并且冷凝器内高温高压的制冷剂又会产生大量的热量。此种问题一般是由于以下两种原因导致的,一是电子扇运转不正常,再有就是可能性比较大也比较常见的是水箱和冷凝器外部的散热铝片由于过多的灰尘或柳絮等异物堵塞从而造成了散热效率大大降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98512.html
GMT+8, 2026-9-24 17:24 , Processed in 0.107237 second(s), 20 queries .
