查看: 48|回复: 0
气囊修复怎么看出来?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊修复查看方法:
1、气囊建议购买全新的的,电脑板可以修复 安全气囊电脑板一般都在排挡杆前面或者是挡杆下面;
2、车上有带AIR BAG的地方是气囊。 用电脑进气囊糸统检测故障,再根据故障意思进行修复 如果没有故障电脑可以直接清除故障;3、安全气囊打开过,仪表盘上会有显示,而且开过之后,必须要全部更换,因为气囊是不能修复的,只能更换。而且出事故气囊不是就一定要开,气囊开的条件是必须要撞上气囊的传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261573.html
GMT+8, 2024-11-26 04:27 , Processed in 0.100586 second(s), 21 queries .
