查看: 50|回复: 0
汽油汽车和柴油车的空调有区别吗?
10万
31万
发表于 2024-2-21 00:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油汽车和柴油车的空调区别:
1、动力性能,对比两者的动力性能,在发动机同等排量的情况下,柴油车一般在低转速的时候,峰值扭矩相比汽油车要更大,因此怠速起步时不易出现熄火现象,比较适合一些崎岖的山路,爬坡性能会更强。另外,柴油车的扭矩爆发非常快,能带来明显的推背感,动力输出更直接;
2、噪音方面,柴油发动机大多采用的是压燃式的点火方式,压缩比是汽油机的两倍左右,燃油与空气的混合气受到压缩产生高温达到燃点而自燃,做工过程的爆发压力比较高。当压燃达到一定的程度以后就会发出爆响声。而汽油发动机采用的是点燃式的点火方式, 所以,最高爆发压力比柴油机小得多,噪音相对比较小;3、油耗方面,相信大家最关注的就是汽油车和柴油车的油耗对比了,由于柴油机的压缩比高,因此有着更高的能力转化比,能量消耗仅为汽油机的45%左右。并且柴油的热效率比汽油更高,燃烧相同质量的体积能释放出更多的能量,加上不易挥发的特性,所以柴油车的油耗会更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261440.html
GMT+8, 2025-2-20 23:16 , Processed in 0.083594 second(s), 21 queries .
