查看: 12|回复: 0
汽油汽车充电要多久充满?
10万
31万
发表于 2024-2-21 01:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常汽车电瓶充一次电。差不多八到12个小时左右就可以充满:
1、可以看到上述电器开启时电瓶输出电流已经达到53A。53A的电流是电瓶提供的吗?当然不是,是发电机提供的。我们测量一下发电机端的电流: 发电机此时输出56A的电流,电瓶充电电流只有3A;
2、如果怠速下开空调、开远光、开音响,那么电瓶很难充电。当关掉用电器以后,发电机最大输出电流在35A左右。 这个电流可以理解为怠速下电瓶最大充电电流,当然汽车的其他电子元件也会耗电,但是电流小,这里忽略不计;
3、这个30A左右的充电电流并不是一直会保持的,这个电流取决于电瓶放电深度,电瓶电压低、剩余电量低,则充电电流大;4、30A的充电电流也只能维持很短的一段时间,随着电瓶电压的上升,充电电流会不断下降。如果配备60Ah的电瓶,在电量放空的情况下,完全充满电需要3小时左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261437.html
GMT+8, 2024-11-26 04:53 , Processed in 0.083549 second(s), 21 queries .
