查看: 248|回复: 0
变速箱离合器多久更换一次?
发表于 2025-8-31 23:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱离合器每隔10万公里更换一次,变速箱是变更转速比和运动方向的装置,用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向,齿轮传动的变速箱一般由箱壳和若干齿轮对组成。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98586.html
GMT+8, 2026-11-4 23:42 , Processed in 0.058301 second(s), 20 queries .
