查看: 101|回复: 0
昂科威加92还是95
发表于 2025-8-28 02:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载1.5升涡轮增压发动机的昂科威加92号汽油就可以,搭载2.0升涡轮增压发动机的昂科威需要加95号汽油。
不同标号的汽油之间辛烷值不同,除此之外就几乎没有什么区别了。
很多车友都会看汽车的压缩比来决定加什么标号的汽油,其实这种方法是不对的。
很多自然吸气发动机的压缩比都比较高,但是这些发动机只需要加92号汽油就可以了。很多涡轮增压发动机的压缩比都比较低,但是这些发动机却需要加95号汽油。
看压缩比来选择汽油标号是不对的。
说到辛烷值,就不得不说发动机内的一种不正常的燃烧现象,那就是爆震。发动机处于压缩行程时,活塞在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力会升高,如果汽油不稳定可燃混合气就会自行燃烧。自行燃烧后的可燃混合气会向下推动活塞,但是活塞正在向上运行,这样就会导致发动机动力下降油耗升高,严重的还会导致连杆变形或活塞炸裂。
很多涡轮增压发动机压缩比虽然比较低,但是汽缸内压力和温度却比较大。涡轮增压发动机是将空气加压后吹入汽缸内的,空气被加压后温度也会升高,这样就会导致汽缸内的温度和压力变高。涡轮增压发动机采用比较低的压缩比也是为了避免爆震现象。
汽车的油箱盖或使用手册上都写着推荐添加什么标号的汽油,按照油箱盖或使用手册的推荐选择汽油标号就可以了。
如果车子需要加92号汽油,那就没有必要加95号汽油。如果车子需要加95号汽油,那就不能加92号汽油。
如果加92号汽油的汽车加95号汽油,那动力会稍微提升一点。如果加95号汽油的汽车加92号汽油,就会产生爆震并且会导致动力下降油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9257.html
GMT+8, 2026-8-10 10:16 , Processed in 0.092302 second(s), 20 queries .
