查看: 41|回复: 0
汽车易滑标志怎么关闭?
10万
31万
发表于 2024-2-21 01:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路况不好,防滑esp稳定系统起作用了,自动开启的:
1、通过减少节气门开度来降低发动机功率或者由制动器控制车轮打滑来达到对汽车牵引力的控制;
2、装有ASR的车上,从油门踏板到汽油机节气门(柴油机喷油泵操纵杆)之间的机械连接被电控油门装置所代替,当传感器将油门踏板的位置及轮速信号传送至控制单元时,控制单元就会产生控制电压信号;3、伺服电机依此信号重新调整节气门的位置(或者柴油机操纵杆的位置),然后将该位置信号反馈至控制单元,以便及时调整制动器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261309.html
GMT+8, 2024-11-26 17:59 , Processed in 0.103694 second(s), 21 queries .
