查看: 99|回复: 0
迈腾换防冻液多少钱?
17万
53万
发表于 2024-2-21 01:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾换防冻液需要三百元左右:
1、迈腾更换防冻液一般需要5升左右,不管什么车,冷却抄液的量都是有标准的。你可以看下你发动机舱里的冷却液壶,上面有最大和最小刻度,只要在这个刻度里都可以;
2、冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加及水的防冻液。如果防冻液的量不足,可袭能会造成发动机烧毁的可能;3、更换防冻液时可以选择一汽大众原厂的防冻液,或者市面上通用的红色防冻液。不同成分或不同颜色的防冻液一定不能混加,如果你将百不同成分的防冻液混加到一起,防冻剂便会发生化学反应,导致防冻液失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261129.html
GMT+8, 2024-11-23 07:09 , Processed in 0.082259 second(s), 21 queries .
