查看: 197|回复: 0
贝纳利小黄龙汽油滤芯多久更换?
发表于 2025-8-31 23:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
贝纳利小黄龙汽油滤芯1000至2000公里更换,具体的更换周期需要按照实际的使用状况来决定。汽油滤芯有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。贝纳利小黄龙的生产厂商是贝纳利,长宽高分别是2040mm、800mm、1095mm,搭载单缸四冲程水冷发动机,压缩比11.2比1,最大功率18kw,最大功率转速每分钟9000转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98636.html
GMT+8, 2026-9-26 21:52 , Processed in 0.095204 second(s), 20 queries .
