查看: 154|回复: 0
铃木QS125多久更换机油?
发表于 2025-8-31 23:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木QS125新车300公里换一次机油,然后1000公里的时候再换一次,再往后每1000公里换一次即可。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。铃木QS125的生产厂商是济南铃木,长宽高分别是1890mm、695mm、1105mm,搭载单缸四冲程风冷125cc发动机,最大马力9.38ps,最大功率6.9kw,最大功率转速每分钟7500转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98623.html
GMT+8, 2026-9-24 03:31 , Processed in 3.165082 second(s), 20 queries .
