查看: 156|回复: 0
轮胎几年必须更换?
发表于 2025-8-31 23:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎5年或是8万公里必须更换一次,年限越长的轮胎发生胎面变形、爆胎的风险就会更高,为了能让轮胎使用寿命更长一些,可以每1至2万公里前后调换一下轮胎位置。一般前轮要比后轮磨损要更严重,前后调换是为了让轮胎更均匀的磨损,以免出现前轮磨损严重已无法使用的现象。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,轮胎通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,轮胎在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98566.html
GMT+8, 2026-9-21 01:04 , Processed in 0.089785 second(s), 20 queries .
