查看: 49|回复: 0
更换发动机气门室垫?
17万
53万
发表于 2024-2-21 01:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换发动机气门室垫的方法:
1、你要自己动手换缸垫要注意油道和水道,缸垫基本是拆下就不再使用了的,因为经过一次压盒,它的韧性没了,一般不会在使用,注意不要把汽缸垫装反了,装反了的话会水温高,检查一下缸体和缸盖是否平整;
2、螺丝安装一定要均匀用力,我们常使用的一般是,密封胶王和三和密封胶这是常用的牌子;3、前面几天打开发动机盖检查的时候发现发动机上面有机油油气渗出来的痕迹。逛论坛发现很多嘉友反映更换气门室盖垫就可以搞定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260405.html
GMT+8, 2024-11-23 01:01 , Processed in 0.086630 second(s), 21 queries .
