查看: 192|回复: 0
机油压力传感器多久换一次?
发表于 2025-8-31 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器不需要定期更换,只有出现故障才需要更换。机油压力传感器坏了的表现:车辆发动之后机油压力指示灯亮起;动力衰减明显;用专用电脑读取故障码P01CA,表示机油压力传感器电压高于上限。机油压力传感器是对车辆发动机的机油压力进行检测的重要装置,检测的数据可以帮助控制发动机的正常运转。电子式机油压力传感器由厚膜压力传感器芯片、信号处理电路、外壳、固定线路板装置以及2根引线(信号线和报警线)等组成。信号处理电路由电源电路、传感器补偿电路、调零电路、电压放大电路、电流放大电路、滤波电路以及报警电路等组成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98617.html
GMT+8, 2026-11-4 23:44 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
