查看: 131|回复: 0
雅马哈150机油滤芯多久换一次?
发表于 2025-8-31 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈150机油滤芯每两千公里换一次。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。雅马哈150的生产厂商是雅马哈,长宽高分别是1955mm、795mm、1065mm,搭载单缸四冲程水冷发动机,压缩比10.4比1,最大功率12.5kw,最大功率转速每分钟8500转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98624.html
GMT+8, 2026-9-21 16:57 , Processed in 0.120939 second(s), 20 queries .
