查看: 39|回复: 0
大众帕萨特传感器故障是怎么造成的?
17万
53万
发表于 2024-2-21 01:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特传感器故障可能是机械故障或者是线路烧毁导致的故障。车辆有各种传感器,功能不同,所安装的位置也不相同,出现故障的频率和原因也不相同;若传感器出现故障不及时进行更换会影响行车安全。传感器的类型功能如下:
1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油&#x005c/空气比、点火提前角修正的基准信号;
3、进气温度传感器:检测进气温度,提供给ECU作为计算空气密度的;冷却液温度传感器:检测冷却液的温度,向ECU提供发动机温度信息;
4、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油&#x005c/空气比在最佳值(理论值)附近的的基准信号;爆震传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ECU根据信号调整点火提前角。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260184.html
GMT+8, 2024-11-29 09:45 , Processed in 0.082382 second(s), 21 queries .
