查看: 9|回复: 0
换电瓶汽车要发动吗?
17万
53万
发表于 2024-2-21 01:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以启动发动机运转30分钟左右,也可以采用充电机的恒压限流方式,充满至12.7V:
1、首先,蓄电池是在行走的同时充电的。在发动机没有运转的时候,车上所有用电器都由蓄电池供电,即使当所有电器都关闭的时候,还有一些电器元件是直接接蓄电池的;
2、汽车蓄电池每天漏电1%左右,如果连接在车上没有取下,汽车用以维持最低电流(俗称“休眠”电流)约20mA,如果有防盗报警器,还会消耗一定电能,一般蓄电池每天约有2~3%的电量被消耗,因此蓄电池电量会在发动机长时间未工作的时候,慢慢减少至亏电,导致无法启动车辆;3、如果你的车辆长时间未启动,有可能就没有电了;车辆如果比较老的话,5-7天就有可能出现没电的情况。长时间深度亏电的话蓄电池是会受到危害的,导致电性能无法恢复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260134.html
GMT+8, 2024-11-25 18:25 , Processed in 0.077137 second(s), 21 queries .
