查看: 98|回复: 0
车换了电瓶故障灯全亮怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-21 01:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个更换电瓶以后,发动机故障灯点亮,只要你重新和行车电脑的参数刷新匹配一下就OK了:
1、蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。出租车比较费、单班车能用一年出头双班车8--10个月左右就差不多了;
2、影响蓄电池寿命的几个因素是:车况、路况、驾驶员的习惯一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分的充电、车旧了以后、尤其是那两个大件马达发电机更换以后,由于市场上这两种产品的原厂货和翻新货差价巨大、所以车主很容易不换原厂配件、之后蓄电池就比较容易坏了;3、经常越野蓄电池容易坏、汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能!达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动、当然爱坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260130.html
GMT+8, 2024-11-29 10:40 , Processed in 0.080681 second(s), 21 queries .
