查看: 98|回复: 0
正时皮带异响怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-21 01:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带异响的解决办法:
1、如果发现正时皮带有异响,要先确认是皮带本身造成的异响还是正时皮带张紧轮,惰轮损坏发出的响声;
2、打开正时皮带外面的盖子,露出正是皮带,往上面浇点水,如是响声消失或减小很多,那就可以确认是正时皮带响,观察正时皮带正反两面,看上面有没有细小的裂纹,如果使用的公里数在6万公里以上,且有裂纹,就直接更换正时皮带。如果公里数很少,皮带没有开裂的现象,则调整皮带张紧轮以调紧皮带;3、如果往皮带上淋水响声还是依旧,那就很大程度上不是皮带响。这时就应该拆下皮带外面的罩子,用听诊器检查是皮带张紧轮或惰轮响,因为这些轮子都是有轴承的,比较容易损坏发出噪声。把有问题的轮子换掉即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260072.html
GMT+8, 2024-11-23 00:43 , Processed in 0.087014 second(s), 21 queries .
