查看: 55|回复: 0
主动转向故障什么表现?
10万
31万
发表于 2024-2-21 01:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动转向故障表现:
1、可能的原因是短路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好;
2、如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整;3、如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259697.html
GMT+8, 2024-11-25 18:57 , Processed in 0.077027 second(s), 21 queries .
