查看: 81|回复: 0
什么情况下引起凸轮轴传感器故障?
17万
53万
发表于 2024-2-21 02:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起凸轮轴传感器故障的情况有:
1、凸轮传感器也就是凸轮位置传感器是气缸判别的定位传感装置,凸轮轴传感器坏了对车有什么影响,会导致打火不灵,使得发动机启动比较困难,或者ECU无法获取传感器反馈的信息,导致对发动机进排气系统的控制不正常而影响其性能;
2、此外凸轮轴传感器损坏也会使得汽车在启动时出现曲轴逆转的情况,导致进气歧管回火的问题。而且ECU无法获取信息会出现喷油无序的问题,从而导致油耗增加。车辆可能也会出现抖动严重的情况,类似车辆缺缸工作状况;
3、一般当凸轮轴传感器出现故障的时候,发动机故障灯会检测到,从而车辆仪表盘上的故障指示灯就会亮起,提醒车主及时进行车辆的检查与维修;4、在装置状态正常的情况下,凸轮轴传感器的作用是可以根据气缸的运作情况,传入到ECU电子控制单元中,从而利用信息来进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外凸轮轴传感器可以在曲轴传感器会发生失效时起到一个应急点火的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258853.html
GMT+8, 2024-11-22 18:51 , Processed in 0.096786 second(s), 21 queries .
