查看: 199|回复: 0
现代朗动汽车钥匙电池用多久?
发表于 2025-8-31 23:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动汽车钥匙电池用2至3年,汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体、电量储存时间长的优点。以朗动2016款1.6L手动时尚型为例:其是北京现代旗下的一款紧凑型4门5座三厢车,搭载6挡手动变速箱,长宽高分别为4570mm、1775mm、1445mm,轴距为2700mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98813.html
GMT+8, 2026-9-21 01:24 , Processed in 0.161478 second(s), 20 queries .
