查看: 206|回复: 0
标致408遥控钥匙电池多久换一次?
发表于 2025-8-31 23:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408遥控钥匙电池2至3年换一次,汽车蓄电池可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体、电量储存时间长的优点。以标致408的2020款360THP十周年质臻版为例:其是一款紧凑型4门5座三厢车,搭载6挡手自一体变速箱,长宽高分别为4750mm、1820mm、1488mm,轴距为2730mm,最高车速达到每小时225千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98825.html
GMT+8, 2026-9-21 17:44 , Processed in 0.091832 second(s), 20 queries .
