查看: 61|回复: 0
washer汽车中什么意思
发表于 2025-8-28 02:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果玻璃水储存罐中没有玻璃水了,那仪表盘上就会出现washer,这代表需要向玻璃水储液罐中添加玻璃水。
玻璃水是一个车主们经常会用到的东西,在前挡风玻璃比较脏的时候,车主们就会打开玻璃清洗装置,此时喷嘴会喷出玻璃水清洗前挡风玻璃。
有些车带有大灯清洗装置,那大灯清洗装置喷出的液体也是玻璃水。
有些车在玻璃水没有或玻璃水液位低的时候,仪表盘上就会出现washer标志提醒车主及时添加玻璃水。
建议车主们在选择玻璃水时要选择质量好的玻璃水,在冬季时,要选择冰点足够低的玻璃水,否则玻璃水会结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会损坏玻璃水储液罐。
在没有玻璃水的时候,不要开启玻璃清洗和大灯清洗装置。
在加完玻璃水后一定要盖好玻璃水储存罐的盖子,这样可以防止异物进入玻璃水储存罐。在没有玻璃水时,尽量不要使用水代替,这样很容易导致玻璃水喷嘴出现堵塞现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9281.html
GMT+8, 2026-8-9 14:39 , Processed in 0.109069 second(s), 20 queries .
