查看: 24|回复: 0
刹车踏板太高如何调?
10万
31万
发表于 2024-2-21 02:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
到4S店去弄就可以的。但是个人不建议调整的,因为原车就是这样设计的,调整后可能会对刹车有影响的:
1、汽车在下坡时,有些驾驶员为了省油,于是就挂空挡,采用惯性下坡,时间长了,刹车的压力就不够了,刹车就容易出现失灵,所以下坡时不提倡挂空挡;
2、不挂空挡,就是让发动机和变速器连接,这个时候车下坡时不是靠惯性的,而是靠发动机行驶的,就好像发动机带着你走,不让你的车自己走快,这个就是其中一个制动;3、有些驾驶员,在让车子制动时,采用发动机从而慢下来,但是这样不踩刹车就挂低挡会很容易出现车子向前冲击的现象,发动机会因此而受到损害,所以对制动踏板要正确使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258465.html
GMT+8, 2025-2-20 05:01 , Processed in 0.085787 second(s), 21 queries .
