查看: 6|回复: 0
方向盘不好转怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不好转的原因:
1、如果是液压助力,那常见原因是转向助力油脏了。这种情况就好比发动机机油脏了,就会影响发动机动力和性能。转向助力油脏了,会出现方向盘越来越重的情况,并且转向助力油缺少,也会出现方向盘变沉变重的感觉。如果是转向助力油的问题,应及时添加更换转向助力油;
2、如果是电动助力,那要检查保险丝是否有烧坏,线路是否有断路或对地短路的情况;
3、如果是电动助力,在原地或低速反复转动方向盘对助力系统负荷极大,容易使方向机高温而保护,导致转向沉重,等散热以后又能恢复,这是正常现象;4、轮胎胎压不足也会让驾驶员感觉方向盘明显变重变沉,只要补充到标准轮胎气压即可恢复正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257732.html
GMT+8, 2024-11-22 12:51 , Processed in 0.076186 second(s), 21 queries .
