查看: 18|回复: 0
方向盘不正有危害吗?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正的危害就是:
1、损坏转向系统,车辆跑偏:在停车的时候长期不回正方向盘,车轮会拽着转向拉杆使其受力,导致转向拉杆不能正常回位。同时方向盘的齿轮与转向拉杆的齿条也处于受力状态,久而久之就会造成转向拉杆及球头老化、变形等故障,进而导致四轮定位数据错误,车辆跑偏,轮胎偏磨等故障;
2、损坏悬架系统:在正常停车状态下悬架系统是处于放松的状态,受力均衡。如果方向盘没有回正的话,很多车辆的车轮之间会形成一个倾角,这就使得悬架系统朝向一个方向倾斜。然后很多与这方面相关的零部件就会受力不均,长时间造成形变和劳损。长时间的话车辆损坏越来越厉害,在高速行驶中会产生严重的抖动情况,甚至使车辆失去平衡;
3、损害轮胎:停车后不回正方向盘还会损害到轮胎。正常情况下,停车的轮胎的表面受力比较均衡,当方向盘没回正后轮胎会有一个向外的倾角,这意味着车轮在转方向的时候,不仅仅是胎面着地,胎壁也会受到一部分的力。而胎壁又是轮胎最脆弱的部分,所以,长期以往,会加剧轮胎胎壁的老化、变形,进而增加漏气、爆胎的风险;4、加速橡胶部件的老化:在打完方向盘后,一般来说有个自动回正力,如果停车之后方向盘不回正,这个回正力矩还是存在的,它的存在会使得悬架中的弹性支柱部分、橡胶封套、橡胶减震垫等产生一个应力,久而久之就会造成橡胶老化,比如各个球头,平衡杆胶套等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257658.html
GMT+8, 2024-11-22 13:12 , Processed in 0.082098 second(s), 21 queries .
