查看: 110|回复: 0
轮胎破了一个口子能补吗
发表于 2025-8-28 02:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果破了一个很大的口子,那是无法修补的,如果只是被钉子扎了一个小口,那是可以修补的。轮胎是汽车上一个唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响汽车的行驶安全性。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且,在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象。
如果轮胎出现了波浪变形现象,会加快轮胎的老化速度,并且也会增加爆胎的几率。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9188.html
GMT+8, 2026-8-9 14:32 , Processed in 0.092620 second(s), 20 queries .
